K: 1.6l Ei jää tööle?!
Panin sierrale 1.6 mootori peale... Kõik pistikud ühendatud...Kütuse surve olemas...Läheb käima aga tööle ei jää?!
Kas oskab keegi aidata?!
Re: K: 1.6l Ei jää tööle?!
Kütust ikka on paagis?
Ei, ma ei tee nalja, palju sarnaseid probleeme on kütuse juurde valamisega lahendatud.
ja alati on enne sõimatud neid kes on sellise võimaluse pakkunud
Auto on katki
Jah kütus on paagis olemas...
Kui palju? Kas vaatad näidiku järgi ? Või oled kindel,et seal on vähemalt 15l bensiini?!
Käiamise ajal gaas põhjas hoida aitab ka vahel kui midagi on natukse nihu. Karpa või EFI? Head pildid mootori igast küljest võiks abiks olla. Ideaalis peaks keegi teadjam inimene üle vaatama, sedasi foorumi kaudu on väga väike võimalus, et keegi probleemile kogemata pihta saab.
Kindel olen et paagis on kütust kuna vahetasin pumba ära...
Ja kui gaasi anda siis ei tee midagi...
Kui kauem hoida süüdet sees siis töötab ka natuke kauem.
Kütust on paagis siis kui seda sinna selleks ette nähtud avast sisse valada.villem122 kirjutas:Kindel olen et paagis on kütust kuna vahetasin pumba ära...
Bensiinimootor vajab käimiseks pidevalt süüdet.
See, et starter mootorit ringi veab, ei ole mootori käimine.
rinu kirjutas:Kütust on paagis siis kui seda sinna selleks ette nähtud avast sisse valada.villem122 kirjutas:Kindel olen et paagis on kütust kuna vahetasin pumba ära...
Säde ka olemas.
Ja kütust valasin juurde, kui ikka mitte midagi.
Läheb tööle ja kui tööle ei jää?!
Sõber arvas et see asi mis seal sees on
No ei anna kütust peale!
