Hakkab jebima
tux777
Hakkab jebima
Postitus Postitas tux777 »
Mure selles, et kui natuke läbi lumevalli vahepeal sõita, siis hakkab masin kohe sterikima, absoluutselt ei taha käima minna. Starterit andes ei luba üldse ja kui lahti lasta, siis turtsatab natuke. Tõmmates saab kuidagi meelitades käima, kuid kaasi tuleb väga ettevaatlikult anda ja pöördesse ajada. Kui kohe põhja lüüa, siis tõmbab kohe kinni ja sureb välja. Tühikäigul käib normaalselt, vahel harva tahab välja surra kuna tühikäigumootor ka õhtal. Kui käima ära saab, siis pöödres hoides käib normaalselt, kuid kaasiga mängides koguaeg tõmbab kinni (siis kui kaasi anda). Peale u. 30min-1h seismist läheb jälle omal jõual käima, alguses natuke puterdab, kuid meelitades saab enamvähem liikuma ära masina. Peale mõningat sõitu, asi jälle korras, kuni järgmise korrani (lumme sõitmist). Tegu siis nimelt jääraja/põlluralli masinaga sellest tingitult ka tihedamad lumme sõidud, kui tänaval liigeldes.. ehk oskab keegi öelda, mis seda võib põhjustada ja mida vaadata/teha selle vältimiseks (va. "ära sõida hange", sellest pole abi :D). Põhjakaitse peaks ka tegema, kuid huvitab ikkagi see, mis asi see on, mis paneb auto nii käituma, mis seal niiskeks, märjaks vms iganes saab..?..
Re: Hakkab jebima
kas sul tähtsad juhtmed kõik korraliku isolatsiooniga? ja mis mootor on
tux777
Re: Hakkab jebima
Tarmo kirjutas:kas sul tähtsad juhtmed kõik korraliku isolatsiooniga? ja mis mootor on
2.0 -dohc- 85kW
Ja visuaalsel vaatluses ei tundu küll, kuskilt midagi ripendavat. Kas sellest saab selline asi olla, kui süütepool saab niiskeks..... :roll:
legendaarne666
Klubi auliige
Re: Hakkab jebima
Mul oli kunagi scorpal sama mootoriga isendil selline jama.Vahetasin ära kõik küünlad,juhtmed,jagajakaane,rootori,kommutaatori ja süütepooli.Ikka sama jama.Tuli välja et väntvõlli asendi andur sai märjaks.Ilmselt oli tal mingi viga küljes et märga kartis.Samas sierral jebis mul üks suur pistik mis oli kuskil starteri läheduses.Klemmid olid oksüdeerund ja ei andnud ühendust. Ühesõnaga ennem kui hakkad midagi vahetama ja raha tuulde loopima vaata üle juhtmete ühendused ja pistikud.
tux777
Re: Hakkab jebima
ok. selge jutt, kuid kahjuks masin sai kuuma ja nüüd ma enam tegeleda tollega ei viitsi... seisab niisama ja eks kui vaja võtan teisele juppe sealt :D ...sai juba uus ostetud, seekord siis 88kW.
