Küttust ei saa kätte
stamper
Postitus Postitas stamper »
Tervist siuke asi, et masin seisnud 2 aastat, jäi seisma siis masin töötas. Enam tööl ei saa, masnal säde on ja mootor käib kenasti ringi. Esiteks võttsime sõrbraga paagi maha ja seal on see kuradi pensupump paagi sisene, seal kaks pistikut must ja valge, valges on kaks jhet üks on pruun ja teine must punase triibuga, ise arvan et nee ongi pluss ja miinus , et tahaks kontrollida kas pump seal paagis töötab, Tahaks masinat käima aga arvatavasti ei tule küttus peale. Avariilülitilt võtsime juhtmed tagant ära kuna see nussis midagi vist. ise mõtlesin et kui saaks teada et pump töötab siis laseks survega kütuse torustikku läbi ja viiks kütuse pumbalt pluss juhtme otse süütelukku, nii kui süüte sisse keerad siis viskab pumba kohe järgi.
Milman
Re: Küttust ei saa kätte
Postitus Postitas Milman »
Seda postitust lugedes ütleks sit* lugu siis ...
Mida te siis peale avariilülitilt juhtmete tagant ära võtmist edasi tegite?
Pumbale saab ju otse voolu peale panna, kui juba paagist väljas on,
ülejäänud on ju arengu tasemel loominguline tegevus!
stamper
Nonii tänaseks töötab kütusepump(Y), vaja vedada nüüd kütusepumbalt otse + juhe näiteks süütelukku põhja sellele jhtmele kus süüde sisse keerates vool tekkib? nii oleks nagu mõistlik, siis ei pea mingi releede ja asjadega nussima mis originaalis sela juhtmel vahel on
