K:92 aasta 2.0 dohc
K:92 aasta 2.0 dohc
kas keegi v6iks 8elda mis t2pselt viga kui vahetasin mootori 2ra ja
peale seda siis kui k2ima t6mmata v6tavad rattad loha isegi 5-nda k2iguga..
ja starter pl6ksib ainult
kas v6ib viga olla selles et mootor kinni ja vaja vahetada ainult saaled??
kuna ennem sai karter katki s6idetud ja enda arvamus et saaled said kuuma
Re: K:92 aasta 2.0 dohc
t6esti keegi midagi soovitada ei oska
Lihtsam varjant otsida uus mootor. Varjante võib mitu olla miks mootor kinni on. Alustades kinni olevast vändast ning lõpetades puruks ketini
Ma arvan, et on sõidetud ilma õlituseta. Sel juhul tuleks terve mootor ära vahetada. Mõtetu oleks hakata väntvõlli remontmõõtu lihvima või silindreid samuti, rääkimata mis kahju see on teinud mootori ülevale otsale.
Kui õlitus oli olemas, siis see pidi ikka väga kuumaks minema enne kui kokku jooksis.
Long live 88kw!
tänan...vaatan vahetan saaled 2ra ja mis siis saama
No võta käik välja, kasuta õige suurusega mutrivõtit ja keera mootorit alumisest rihmarattast. Kui mootor ei keera, on viga mootoris, kui sellega ok siis tuleb mujalt otsima hakata. Ma sain aru, et sa vahetasid mootori selleks ringi, et eelmine oli pees? Kas sa siis ei proovinud ÜLDSE enne peale panemist asja ringi ajada? ULME!kaido89 kirjutas:tänan...vaatan vahetan saaled 2ra ja mis siis saama
Ja samal ajal pole mingi probleem saalesid vahetada, mõistlik. Ehk siis tehnika matsu jagan sitaks, aga lihtsalt loogikajuhe väheke kanna all kinni vajutatud
ei mootor on sama mis mul eelmise kere peal oli saigi sellep2rast kere vahetadud et
s6itsin karteri katki ja j2tsin kohe seisma ja kere oli kah eelmine m2da aga ei taibanud mootorit proovida ennepeale panekut loll kui öö
aga jah l2hiajal annan teada kas k2ib ringi v ei k2i
aga t2nudsiinkohal k6igile kes kaasa aitavad
Kui sa kohe seisma jätsid siis ju saaledega ei saanud midagi juhtuda. Teine variant on, et sa sõitsid ka vändaliini ilusasti kõveraks.
j6udsin asjaga nii kaugele et sai laiali lammutatud ning kett ja v2ndaliin 6nneks korras vaja ainult saaled vahetada...tuleb neid otsima hakata aga kui pilte vaja siis siit leiab natukene:P
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 527&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilte küll ei näe,kuid arvan siiski ,et ainult saalede vahetamisega sa ei pääse.
nuh kas arvate et v2nt kah k6ver?v siis veel midagi kett on korras sedavaatasin kui
maale l2hen siis teen mootorist ja seal sisust kah pilte..
Mootorit saad vända otsas olevast rihmarattast ringi ajada? Mis mõttega sa vahetad neid saalesid üldse, kui sul mootor ringi ei käi ?
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
nuh saaled vahetan 2ra ja vaatan mis edasi saab vb vaja uut mootorit siis juba targem natukene v6imsam mootor panna...
hetkel siis auto sellises seisus http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 527&type=1" onclick="window.open(this.href);return false; kui aega saan hakkan vaikselt ylesse putitama seda asja...
