Ford Sierra '88 HendrikR
HendrikR
Nimi: Hendrik
Re: Ford Sierra '88 HendrikR
Postitus Postitas HendrikR »
Nii, panin vana geneka tagasi koos uue pingeregulaatori/harjadega. Pistikud tuli nullist teha kuna juhtmed olid lahti oksüdeerunud :D Sai igaühele klemmiots pressitud. Aga nüüd on see, et auto ei võta eluvaimu sisse. Kui täkku anda, siis starter käib ringi, aga mootor isegi ei luba. Nagu poleks kütet/sädet. Ükski tuli ei põle ja kui süüde sisse panna, teeb suunarelee plõksu ja armatuuris hakkab suunatulede/ohutulede lamp ja õlilamp hõõguma. Ja kui panna sigaretisüütajasse midagi, siis läheb õlituli põlema... huvitavad anomaaliad :D Maandus pole ehk kõige parim? Selle pidin tegema ümber natuke, sest akuklemm läks pooleks jälle ja tuli aretada ühtteist(toimis, kontrollisin lambiga)
HendrikR
Nimi: Hendrik
Auto elab taas :D Vahetasin aku välja, vana oli oma aja ära elanud. Asemele läks kasutatud Varta aku,54ah. Aga mingi anomaalia on endiselt, tued värelevad sõidu ajal. Alla läksid ka 13" Fondmetali kärgveljed koos naastrehvidega.
HendrikR
Nimi: Hendrik
Täna sai kerge hooldus enne talve tehtud, mootor sai õlivahetuse koos mootori läbipesuga ja uue jahutusvedeliku, mootorisse läks Mobili poolsünt 10W40. Õli oli süsimust ja jahutusvedelik oli selline kahtlane roostevärvi ollus, oli vast õige aeg vahetada :D Jahutussüsteem sai loputatud veega läbi, sai vast hea küll.
HendrikR
Nimi: Hendrik
Sierrari elab taas, seisis mõnda aega elektrijamade pärast. Vahepeal värvisin esitiiva üle katsetuseks(et näha kuidas toon sobib), jäi täitsa okei, nüüd tuleb ülejäänud auto üle tuisata, kaua kannatab selle lapilise autoga kärutada :D
Otsin RS/Zenderi esistangelisa samuti,saaks välimust natuke paremaks, samuti salongi keskele käetuge, tumedaid käepidemeid polstritele(pikad, uuema Sierra pealt) ja kõlariaukudega aknalauda.
HendrikR
Nimi: Hendrik
Aasta möödas,paljugi on muutunud...
Esiteks sai Sirel uued esiistmed
Suve keskel hankisin veidike asjalikumad veljed
Vahetatud sai ka puruks lennanud rattalaager http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 36400e.jpg
Garaaži sisenes krundituna
Väljus punasena
Sadulsepa juures sai Sirel uue lae, polstri peal oli enne 32 aasta jagu kruusatolmu
Selle aja jooksul sai lastud küljekarbid vahetada,samuti tagumised koopaääred,põhja lapiti, 25ndal tehakse viimased keevitustööd, siis läheb komplekteerimiseks. Vana pigimatt sai välja lõhutud, selle asemele läks uus 2mm pigimatt, lakke läks STP 2.3mm pigimatt koos Biplast 10-ja, samamoodi rattakoobastele.
Salongiplastikud värvisin plastidipiga mustaks ja plastikute taha läks kiht Biplast 10-t. Aretuse mõttes uurin ja kogun materjali ühendamise kohta, aga saladuskatte all võin öelda, et siia autosse tuleb üks lisa, mida vist ühelgil sierral ei olnud/ole ;)
Katus sai 3M kilega mustaks tehtud
Varsti ehk näeb liikluses. Vana auto on ja elu näinud, aga pole miskit võimatut ;)
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Ootame põnevusega mis see salapärane lisa võiks küll olla.
HendrikR
Nimi: Hendrik
Nüüd kui aega on juurde tekkinud, olen leidnud sierra jaoks ka aega
Proovisin tiiba külge
Uksepolstrid said vilti, ustes olevad avad sai kinni pandud kile ja teibiga
Sisu hakkab ilmet võtma
HendrikR
Nimi: Hendrik
Pisikesed edasiminekud
tümmikäru
Postitus Postitas tümmikäru »
Kas enneolematu lisa võib olla püsikiirushoidja? Seda pole ühelgi näinud, vb mõnel ameerika Mercuril ehk.
Ja kuidas see scorpio tagumine lounge sisse mahtus?
HendrikR
Nimi: Hendrik
tümmikäru kirjutas: 11 Apr 2020, 14:31 Kas enneolematu lisa võib olla püsikiirushoidja? Seda pole ühelgi näinud, vb mõnel ameerika Mercuril ehk.
Tegelt selleks on autotelefon :D D2 A8 pealt pärit Nokia 6091. Ühelgil sierral pole veel näinud, Scorpat isegi olen pildilt millel telefon sees. Aga see alles algstaadiumis, kogun puuduolevaid jubinaid.
Tagaistme põhi istus 1:1le sisse, seljatoed istuvad aga kinnitused tuleb leiutada sinna ja küljepatjadega hetkel 2 varianti, kas teha nullist uued või Scorpio omasid kitsamaks teha
OnkelMats
Inglismaal näiteks mõni ikka liigub. Ju on veelgi.
HendrikR
Nimi: Hendrik
Aknalaud sai uue katte
Ja esistangelisa käis värvitöökojas paranduses,liimiti,pahteldati mäsati aga asja sai...
lõpptulemus(värvisin ise, töökojas aint parandati)
