Ford Sierra '88 HendrikR
HendrikR
Nimi: Hendrik
Postitus Postitas HendrikR »
Otsustasin oma sierrarist ka teema teha :D Tehasest veeres ta välja 1988, jõuallikaks 2.0 74kw. Minu kätte jõudis ta suve lõpus, tõin Loksa kandist. kemppi diffriga sõita linna oli lõbus :D Differ sai kiiremas korras õige vastu vahetatud. Mootorit on üleeelmine omanik kaasa aidanud, sisselaskeavasid minuteada puuriti suuremaks, peal on tal Nysa karpa. Rooste närib vanakest, karbid vajavad lappimist. Peale poolt aastat seismist, üritasin ülevaatuse ära teha, karpide kallal nokiti, kässar ei võta ühelt poolt ja piduritorud roostes. Sisu on tal tavaline kalts, uksepolstrites kõlariaugud. Hangitud on Scorpa el. istmed, nahahooldus tehtud ja ootab sisse aretamist
Natuke pildimaterjali ka. Ostmise hetkel oli selline:
Praegu(pildil väga ebaõnnestunud värviparandused pagassist leitud värviga, ärge pange tähele :D )
Tulevikuplaanidest niipalju, et juhiukse tahaks välja vahetada, hall sisu vahetada musta vastu, aknalauale kõlarid ja pagassi subwoofer, korralikud stanged ja ühtteist veel :) Kui kellegil on Scorpa tagaistme küljepatju, siis anna teada! Oleks vaja
RWD_Racer
Re: Ford Sierra '88 HendrikR
Postitus Postitas RWD_Racer »
Täitsa asjalik Sierra tundub, kuid miks diffri välja vahetasid ?
HendrikR
Nimi: Hendrik
RWD_Racer kirjutas: 12 Sept 2018, 06:03 Täitsa asjalik Sierra tundub, kuid miks diffri välja vahetasid ?
Mulle ei meeldinud Kemppi diffriga sõita linnas ja pole väga peenestaja tüüpi inimene :D Täitsa teine asi on nüüd sõita
Faric
Postitus Postitas Faric »
Olen ka kemppi ära proovinud, ok küll mersu all aga midagi head see küll pole.
tümmikäru
Postitus Postitas tümmikäru »
Jäärajal kõlbab, tänaval vastik :) Kuival ajal pigem lahtine või siis lsd mis on kõige õigem asi.
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC »
Ega jah, kemppi korralik purustaja lõhub poolteljed ja kasti ära.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
RWD_Racer
Talvel kempppiga just lõbu algabki. Muidugi igapäeva sõitudel võibolla jah mõnes mõttes tülikas.
RWD_Racer
tümmikäru kirjutas: 12 Sept 2018, 17:41 Jäärajal kõlbab, tänaval vastik :) Kuival ajal pigem lahtine või siis lsd mis on kõige õigem asi.
Mille poolest LSD kõige õigem ?
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Kui LSD korralikult peab, annab see järgi just siis, kui kemppi segama hakkab. Olen ise ka mitu kempit ära proovinud, kõige vastikum on, kui talvel parklas manööverdades nühi edasi-tagasi nagu lollakas, et suund muutuks. Lume- või jäärajal muudad suunda niikuinii külg ees, siis kempiga lõbu laialt. Peaks talvel katsetama, et millise difriga rajal kõige parema ringiaja saab. Ei viitsi ainult vahetada neid difreid.
tümmikäru
No nii ongi jah. Lsdga saab lõbusamalt sõita kui lahtisega ja on ka mugav.
HendrikR
Nimi: Hendrik
Praegu kallajatalla režiimis,igapäevaselt sõidus :D Pool nürist tööst tehtud ehk juhipoolne karp lapitud üv jaoks(eriti kvaliteedile rõhku ei pannud sest ideaalis läheksid karbid niivõinaa vahetusse) :D Hetkeseisuga on autos ka väheke asjalikum heli, ette läks FU 5 komponentkõlarid, ideaalis vaataks taha aknalauale ka midagi. Mõlgutan mõtteid keretööde suunas, esialgne plaan oleks kas halliks või punaseks tuisata Montana värviga(sinnajuurde siis korralik eeltöö et asi kestaks). Kui leiaks ette udukatega stange, siis võiks hakata tegelema keretöödega. Samuti on viimasel ajal mõttes mõlkunud sisu vahetus. Kuna hall näeb hetkel suht igav ja polstrid ees räbalad, siis kui leian, siis läheks sisse must sisu. On ehk kellegil üle musta põrandavaipa, lage, armatuuri jne?
HendrikR
Nimi: Hendrik
Pole head ilma halvata... Elektri osa otsustas saba anda... Teises Eesti otsas :D Eile öösel sai koju lohistatud. Tuleb kiirelt korda saada, kes see ikka tahab jalamees olla. Täiesti suvalisel ajahetkel sõidu ajal tõmbas tuled tuhmiks ja akupinge kukkus kiirelt.
kas armaturis aku tuli põleb kui süüte sisse keerad? ma korra ajasin kah voolu taga, aga siis tuli välja et pirn oli läbi ja genekas ei saanud ergutust
HendrikR
Nimi: Hendrik
Tarmo kirjutas: 11 Okt 2018, 08:13 kas armaturis aku tuli põleb kui süüte sisse keerad? ma korra ajasin kah voolu taga, aga siis tuli välja et pirn oli läbi ja genekas ei saanud ergutust
Vahel põleb, vahel mitte. Vahetasin akuklemmid ära, vedasin maanduse teise kohta. Läks asi paremaks, seekord kannatas juba Nõmmelt Mustamäele sõita :D Kindluse mõttes peaks laskma kõik geneka/starteri üle kontrollida. Polnud kahjuks ampertange käepärast võtta, mõõtes saaks kohe sotid selgeks.
Eile nokitsesin põhjavaiba kallal, vaeva sai nähtud ja asja sai ka. Väike "before and after"
HendrikR
Nimi: Hendrik
Kontrollisin geneka harju ja... Üllaülla-täitsa läbi! :D Juhtmed olid üsnagi oksüdeerunud ka pistiku juures. Mõlgutan hetkel mõtteid geneka vahetusele, hetkel käepärast oleks üks 70A genekas. Pistikutega peab isearetust tegema natuke aga on keegi ehk teinud?
Vana genekas
Genekas mille paigaldan
