Selline mure siis et kui kiirus läheb suuremaks kui 50 km hakkab pihta vibratsioon mis suureneb kiiruse kasvades, kuid veits väheneb üle 100 olles, aga on ikka tugevalt tuntav. Vahepeal isegi nii kõva vibra sees et terve armatuur resonantsis ja kõik undab. Kettad peaks sirged olema, käisin ka uuesti ülebalanseerimas velgi see ei aidanud. Aga seal mainiti et parempoolses rooliotsas on loks sees. Kas selles võib asi olla? Ahjaa paremale keerates kaob kogu vibra ära. Nagu uue autoga sõidaks
Tugev vibratsioon alates kiiruselt 50 km/h
Tervist
Aga jah kahjuks kogu aeg paremale keerata ei saa
Pooltelgi pole uurinud ? Äkki seal mingi jama vms.
Klassivenna kadetil oli niiet kohapealt minemaminnes terve auto värises ja sõiduajal samamoodi aga kergemalt värises ja viga oli pooltelgedes. Aga kadett esivedu kah tal oli.
kadett on täitsa esiveoline auto ja sierra seda mitte, seega ära võrdle nende esisildutamar kirjutas:Pooltelgi pole uurinud ? Äkki seal mingi jama vms.
Kinni sai ta kindlasti ja paika läks ka võimalik et hoopis teine pool esiotsast tekitab seda häält vot ei saa aru. Peab vast ikka mõnele meistrimehele vaatama viima kuna ise asja erit ei jaga ja kohta ka linnas pole kus autot uurida.Kriss kirjutas:ja veel selline küsimus, et kui laagrit vahetasid siis peale kokku panemist oled ikka kindel et laagri saaled õieti istusid paika ja et laager ikka korralikult kinni sai???
