Kas saab ABS-i pumbal üksikult tööle panna vaakumi
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Küsimus selline,et kas ABSi saab tööle panna nii et toodaks ainult pidurdamiseks vaakumit,muid lisasid pole vaja.
Teema selline et plaanin peale panna 2.5 scorpa diisli 68 kw,aga sellel pole vaakumpumpa sest scorpa oli absiga.
Enda 2,3 on aga ilma absita,mõte siis selline et paigaldan absi kupatuse kapoti alla kui ei sa 2.5-sele vaakumpumpa külge pookida.
nustu826
Re: Kas saab ABS-i pumbal üksikult tööle panna vaakumi
Postitus Postitas nustu826 »
Fordi ABS peaks toimima mitte vaakumiga vaid hüdraulikaga. St et süsteemis on vaakumi asemel üsna suur surve. Teoorias peaks saama...
Usun, et kõige lihtsam on sul ikkagi vaakumpump külge pookida. Kas siis eraldi, või soetada ntx Transiti pealt pärit generaator, millel on vaakumpump juba küljes... Lisad veel surveõlituse...
