Mure sellest, et kui paned gaasi järsku siis paugub, kui panna sujuvalt siis seda ta ei tee. Kas viga on süütes? Detonatsioon on vale ja peaks süütenurga hilisemaks keerama? Kui jah siis mis pidi teda üldse hilisemaks saab keerata.
Tänud,
Sierra 2.0 OCH paugub
Re: Sierra 2.0 OCH paugub
Süütega mängimine ei aidanud. Oskab keegi midagi mõistliku rääkida?
Kasutasid ikka strobo? Ilma pidi suht raske olema paika saada..rallik kirjutas:Süütega mängimine ei aidanud.
Võtsin kaane uuesti lahti ning oh üllatust, 1 nookur oli jalga lasknud. Nookurit vaadates tundub, et see on üsna kulunud.( ääres on rant milline ta kõrguselt vist vanasti oli ja maru sooneline ning kare samuti) Kui üks klapp koguaeg avatud siis pole ime, et paukus
