sierramen olevat vahetand...äkki jagad infi
tagumise rattalaagri vahetus
ehk oskab keegi öelda kuidas laager rummu sees kinni on...või tulex siis laager koos rummuga vahetada
powered by 2.0 Ohc
Mina rummu küll ei vahetanud vahetasin ainult laagri. Kuna ise ennem ei olnud teinud, küsisin tuttava käest järgi mida tegema peab.
1. keera pooltelje mutter enne lahti(lõdvemaks) kui ratta alt ära võtad ja kui on vasakpoolne ratas, siis on teist kätt vindiga.
2. ratas alt ära, rumm maha ja piduri süsteemi taga on neli polti need pead ka lahti keerama, siis peaksid laagrid koos pesaga kätte saama.
Kui laagri ostad siis karbis on väike pildimaterjal kaasas see on ka abiks.
Kokku panek on vastupidises järjestuses. Algul panin laagrid korralikult pessa nii palju kui sain ja pärast pingutasin pooltelje muttriga täiesti paika.
Loodan, et on varusaadav jutt ja abi ka sellest jutust on
Kõige mugavam on tõmmitsaga välja tõmmata ja pressiga tagasi panna. Pesast sain suurema torniga koputades ja tagasi kergelt haamiga koputades nii et pindasid ära ei rikuks. Jõudu läheks ainult pooltelje mutri pingutamisel vaja.TOm kirjutas:probleem olekski selles et kuidas see laager sealt pesast kätte saada ja kuidas ta sinna ilusti tagasi panna....seal on vist päris palju jõudu tarvis
