Scorpio 2.3 R4 DOHC 108kw Sierra kapoti alla?
cobravello
Postitus Postitas cobravello »
Tervitus,
Kas keegi teab rääkida, kas pealkirjas mainitud mootorit on keegi kunagi meie maal edukalt Sierrale kapoti alla sobitanud ja millised takistused sellise ettevõtmisega kaasneksid - kas tasub ära? Tean et Sassu pani 2.0 DOHC vahele, 2.3 plokk on sama aga mootor ise vist siiski veidi erinev? Siit-sealt olen uurinud ja mõned asjad teada saanud, panen need ise siia alla kirja, palun lahkesti täiendada/parandada.
Ütlen ka kohe ära, et isiklikult ei ole kunagi mootorivahetust läbi teinud, pigem teeks mõne tuttava mehaanikuga kahepeale. Kui juhtub olema keegi Tallinna kandis, kes tunneb end sellise projekti juures koduselt ja tahaks vähe haltuurat teha, õla alla panna ja kõrvalt taskuraha teenida, võib ka julgelt endast märku anda.
Olgu ka öeldud, et mootorit valmis vaadatud mul veel ei ole, aga paistab et neid liigub küll.
Sierraks on 1989 kupee, originaalis 1.8 57kw mootoriga.
1) Mootorikäpad pidavat üks-ühele klappima ilma mingi modimiseta
2) Karter olevat 2.3 mootoril suurem kui Sierra vahele mahub ja seetõttu tuleks seda ümber keevitada
3) Scorpa sidur olevat hüdrauliline kui Sierral on trossiga, seega tuleks võtta Sierra 2.0 DOHC pealt sidur ja käigukast, pidi otse otsa hakkama. Samas sellel sidurikettad väiksemad seega peaks olema võimalikult heas korras, et suurema valu käes mitte kiirelt ära lõppeda
4) Scorpa peal võib leiduda immo mida Sierral pole, seega tuleb sellest mööda saada et mootor käivituda saaks - samas Jesper rääkis et tema punnsilmal immot pole?
5) Väljalase tuleb kindlasti improviseerida, aga kas Scorpa väljalaske kollektor ja leegitoru võiks olla kasutatav? Või äkki passib Sierra 2.0 DOHC kollektor ja leegitoru nii 2.3 mootori kui kupee kerega?
6) Mootori juhtmestik - peaks õnnestuma kahe auto pealt kokku klapitada? See on asi, millele mu enda hammas üldse peale ei hakka.
Seda 2.3 mootorit leidub lisaks Scorpale veel ka Galaxy ja Transiti peal, väljamaa foorumis räägiti et Galaxy pealt võid mootori otse Scorpa peale ümber tõsta kuigi seal on põikipidi mootor, ainult käigukast ja väljalase tuleb Scorpa omad võtta. Samas kuna need niikuinii Sierra jaoks mujalt vaja võtta, siis võiks teoorias ka Galaxy doonoriks vaadata?
Igasugused mõtted teretulnud!
rekkamees
Re: Scorpio 2.3 R4 DOHC 108kw Sierra kapoti alla?
Postitus Postitas rekkamees »
Kunagi siin keegi müüs rajapilli, millel 2,3 kapoti all oli. Ühe lukksepaga, kellel endal 2,0 16V Sierra peal, rääkisin asjast ja tema sõnul pidi 2,3 vist isegi karteripõhja modides ära mahtuma. Kindlalt pidi siis mahtuma, kui hangid omale 2,0 karteripõhja ja õlipumba ning viskad 2,3 vastavad jupid koos tasakaalustussüsteemiga garaaži taha.
Lisa vaata siit:
http://www.sierraclub.ee/index.php?opti ... &Itemid=30
Alajaotus "Scorpio mootorid"
cobravello
Seda lingitud lehte ma olen juba uurinud ka. See on hea point et 2.0 DOHC karteri juppe ära kasutada. Ehk siis vaja läheb Scorpiot doonoriks ja poolt DOHC Sierrat veel otsa :)
rekkamees
Ma pole kursis, kas 8V dohc Sierra karteripõhi ja muud jupid 16V Scorpa mootori alla istuvad. 2,0 16V ehk siis punnsilm Scorpa väiksema mootori jupid pidid äraproovitult istuma. Eks ta tavapärasest natuke rohkem värisema hakkab, kui tasakaalustussüsteem ära võtta, aga kelle asi see on. :D
cobravello
Sa pead silmas et karteripõhja ja õlipumba võtaks 2.0 DOHC Scorpa 100kw mootorilt? Ma miskipärast eeldasin et pead silmas Sierra 2.0 DOHC 88kw mootori omi. Siis tuleb juba neljast autost üks kokku!
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Kui tõsine vajadus tekib siis mul sõbral vedeleb galaxy 2.3 mootor.
rekkamees
Ega ma ei teagi, kas ilmtingimata on vaja Scorpa mootori alumise otsa juppe. Võibolla lähevad Sierra omad ka. Viimasel juhul saab tõenäoliselt suht odavalt, sest laialilastud Sierra mootoreid leidub kordades rohkem, kui Scorpa omasid.
Aga see juppide jutt on Sul mu meelest imelik: Mul oma auto küljes vähemalt 5 auto juppe, aga see ei tähenda veel, et ma viiest ühe tegin. :D
cobravello
Eks muidugi aastate jooksul läheb vahetusse palju asju :) Ma pidasin silmas seda, et mu algne mõte lihtsalt ja odavalt läbi ajada, Sierrale kõrvale Scorpa doonor leida ja vajalikud asjad ümber tõsta, ei lähe läbi kui tuleb lisaks 2.0 Sierra ja 2.0 Scorpa pealt asju kokku tassida :)
cobravello
kalle211 kirjutas:Kui tõsine vajadus tekib siis mul sõbral vedeleb galaxy 2.3 mootor.
Kui võimalik, tahaks väheke täpsemalt teada saada :)
Mootor maha tõstetud juba? Kaua seisnud, millal viimati käis? Kui komplektne on?
Tahab ta miskit rahasummat ka selle eest saada? Kus asub?
kalle211
cobravello kirjutas:
56814323 hannes. helista ja saad täpselt teada
