1.8 TD 55kw on väga uimaseks jäänud.
Jaanek
Postitus Postitas Jaanek »
Tere!
Oskab keegi õelda milles võib asi olla kui 1.8TD 55kw mootor on eriti uimaseks jäänud?
Kas kütusefiltris võib asi olla et ei anna enam piisavalt kütust läbi?
rekkamees
Re: 1.8 TD 55kw on väga uimaseks jäänud.
Postitus Postitas rekkamees »
Filter võib küll umbes olla. Veel võib olla vilets küte, turbo pekkis, pump hõre, pihustid väsinud. Alusta filtri vahetusest ja vaata, mida tangid.
Jaanek
Nii.. sain teada milles asi on.. Peale on keegi paigaldanud mingi koonusfiltri ja mööda kruusateid sõites on selle paksult tolmu täis tõmmanud. kiskusin korraks selle maha ja lendas edasi nagu loom. pöörded läksid kohe vajutades üle 7000.
Ilma filtrita muidugi sõita ei kavatse. Hetkel mõned tiirud sõitsin nii et toru ees mingi riie. aga siis siiski ei läinud nii hästi kui ilma mittemillegita.. Loodan et kui filter puhtaks teha siis läheb samahästi kui ilma filtrita.
Jaanek
Teab keegi mis õli läheb sinna mootorisse? 10w40 ?
