Tere, probleem selline, et viimased 2 päeva ei taha sierra enam külmast peast käima minna, aku on täis aga starter teeb ''plõks'' ja kõik. Kui puhuriga mootorit soendada mingi tunnike siis läheb käima või peale käima tõmbamist, kui mootor juba soe on siis läheb ka uuesti käima aga nii kui mootor külm siis enam ei käivitu, teeb ''plõks''. Kas on aeg uus starter otsida või on mingi muu probleem?
88 kw 1990 ghia DOHC
2.0 DOHC ei käivitu
Re: 2.0 DOHC ei käivitu
külmalt õli paks, starteril ei käi jõud üle, aeg starterit hooldada või järgmine võtta
Tere,
Mul täpselt sama probleem, aga üleeile sai taastatud starter peale, käivitus kohe esimesest keeramisest.
Eile hommikul läks paugust käima,terve päeva töötas ilusti,aga täna hommikul jälle sama pull.
Starter teeb ``plõks`` ja kogu lugu.
Ideid?
Ideid?
Vaadake massid ja akujuhtmed üle ja seda asja võib teha ka süüteluku põhi.
logomotiv kirjutas: Starter teeb ``plõks`` ja kogu lugu.
Ideid?
Mul endal sama lugu, külmalt ainult plõksutab. Annan minuti-kaks kuumaõhu fööniga sooja starterile ja siis läheb paugust käima.
Kuna raja auto,millega igapäev ei sõida,siis pole viitsinud veel starterit maha kakkuda.
Aga eks lihtsam ole maha võtta ja asi korda teha,kui igakord teda soojendada
