Käsipidur ei tööta üldse(trummel)
juhanp
Postitus Postitas juhanp »
Pingutasin trossi põhja alt, ning reguleerisin manuaalselt klotside kaugust trummelist, klotsid on nagu tutikad, peale reguleerimist läks käsipiduri hoob ka jäigemaks, et ei tõmba nii kurgu alla, vaid normaalses pikkuses, aga ikka ei võta absoluutselt. Klotsid liiguvad ka heal juhul mingi millimeetri-kahe võrra kui pidur peale tõmmata
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
vaata ega need liikuvad osad seal pole liiga ära kulunud..see vahepulk ja teised......mul oli mossega kunagi sama jama..ja viga peitus just selles vahe pulgas...teine oli vanaks jäänud ja liiga ära kulunud....
samas on seal ju ka mingid väikeste hammastega asjad trummlis (äkki mingi poolautomaatne regull või miskit)?
Dexter
tarmo kirjutas:samas on seal ju ka mingid väikeste hammastega asjad trummlis (äkki mingi poolautomaatne regull või miskit)?
trummlis jah automaatne reguleering olemas..aga tavaliselt see ei tööta...ja peab manuaalselt reguleerima..mina enda sirjel sain küll selle automaatse tööle..kuid kaua ta ei püsinud...vana ikkagi...ja nagu kõnekäänd mainib "Ega s***** saia enam ei tee.."
mul olid kui kuutagasi juhtusin lahti võtma veel hambad alles ja töötab. samas müüakse ka ju mingeid rem komplekte et sisu uuendada
juhanp
Selle ''automaat'' reguleeringu tegin manuaalselt ära.
aga kui ta sul automaatselt enam ei toimi siis vast ei seisa ta ka manuaalselt paigas?
juhanp
sai väikese keevitustäpi omale peale.
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
kui see on õieti paika reguleeritud ja ja käsipiduri tross veninud pole ning piduritrumlitele pole ka süvendeid sisse kulunud, siis peabv ikka regulaatori viga olema.
