Üleminek 2.0 74 karpalt millelegi muule
HansK
lugeja
Nimi: Hans Kadriorg
Postitus Postitas HansK »
Kuna mk2 sirje mootoriga on liialt probleeme, uurin huvi pärast, mis mootor sobiks praeguse kastiga, mis on sel juhul vist T9?
mopple
Re: Üleminek 2.0 74 karpalt millelegi muule
Postitus Postitas mopple »
Otse istuvad Type 9 kasti otsa Zetec mootorid üheksakümnendate Mondeode ning Escortite pealt. Kindlasti pole tegemist bolt on lahendusega, kuid on tehtav.
Carpar
Postitus Postitas Carpar »
Type 9 kasti otsa istub lisaks veel 85 kw 2.0 Is kone. Seda aga juba väga laialdaselt ei levi. Pigem otsi 2.0 -dohc- koos käimari(MT75) ja dochlaka kardaaniga,ei tohiks probleem olla.Kui raha rohkem siis 2001 ja edasi mondeo 2.0 107 kw originaalis Duratec kone(vajalik vaid uk-st korralikult nodi tellida. Spetsiaal sidurikoda ca 250 naela mis ühendab type9 kasti ja duratec moto.)
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
Punnsilma 2.0 100kw või 2.3 108kw ka mõistlikud variandid, aga siis kindlasti mt75 kasti jm kola vaja.
mopple
Carpar kirjutas: 09 Apr 2018, 22:23 Type 9 kasti otsa istub lisaks veel 85 kw 2.0 Is kone. Seda aga juba väga laialdaselt ei levi. Pigem otsi 2.0 -dohc- koos käimari(MT75) ja dochlaka kardaaniga,ei tohiks probleem olla.Kui raha rohkem siis 2001 ja edasi mondeo 2.0 107 kw originaalis Duratec kone(vajalik vaid uk-st korralikult nodi tellida. Spetsiaal sidurikoda ca 250 naela mis ühendab type9 kasti ja duratec moto.)
Mul on Duratec to Type 9 kaabliga siduri sidurikoda pakkuda.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Kas see Mondeo 2,0 duratec mootor on 2,3 Scorpa omast kergem või kuidagi muud moodi parem, et aretada tasub? Ma olen aru saanud, et mõistliku võimaluse korral tasub eelistada mt75 kasti, kuna see alumiiniumkestaga ja kergem. Olen kunagi ühe type9 kasti auto alt võttes käest maha pillanud, kuna unustasin ära, milline pomm see on. Õnneks oli tegemist äraruunatud vanarauaga.
Duratec vist alu plokiga, ehk siis kergem peaks olema :roll:
Type9 vs mt75 vahe 7kg mt75e kasuks
