taguminepamper
taguminepamper
et asja mitte väga keeruliseks ajada siis, kas konksuga luukpära tagumine stange kinnitused sobibad ilma konksuta stnge kinnitustega, pean silmas neid kinnitusi millega on konksuga stange konksuraamistiku küljes kinni ja neid kinnitusi mille abil on need värgid kinni mis käivad kere sisse
ning mida kinnitatakse pagasnikust seestpoolt.Tänud loodan, et asi väga segane ei ole
Re: taguminepamper
Peaks ikka sama olema minuteada
,kui eksin ehk targemad parandavad
Re: taguminepamper
sobib küll ja imelik oleks kui tehtaks erinevaid stangesi - konksuga ja konksuta variant. lihtsalt stange kõrgust tuleb regullida, kuid peab ütlema, et see on suht võimatu vana stange puhul.
Re: taguminepamper
kas sa pead silmas et stange on nagu ara vajunud
Re: taguminepamper
seda ma ei tea kas su stange on ära vajunud või mitte, kuid suure tõenäosusega on.
Pidasin silmas seda, et konksu kronstein käib stange kinnituste peale ja kui need kronsteinid nüüd ära võtta tõuseb stange ülespoole ja siis peadki allapoole regullima, teine võimalus on panna sama paksusega seibid kere ja stange vahele.
Re: taguminepamper
See raam, mis kere sisse käib selle peaks saama lihtsalt ringi tõsta ja minul oli stange otse selle raami küljes, mk1 sierra 83a omal.
Kõrgus oli igati paigas.
Need augud kuhu raam pista, mida pagassist saad kinni keerata, peaks igal sierral olemas olema.
Lisaks peaks õige kärukonks veel minema ka põhja alla kinni.
Re: taguminepamper
no nii aga kuhu ma need seibid täpsemalt panema???
