Sierrale küünlaid ?
Sierrale küünlaid ?
Tere !
Soovitage Sierrale (87a. 2.0L Webber karpa) süüteküünlaid ?
Esindus pakub Motocraft BFS32C1 aga tellimisega.
Mujalt soovitati ka NGK AP6FS.
Ah jaa, juhtmete takistused ca alla 10k.oomi !
Millist küünalt kasutada, et mootori tõõ ei kannataks ?
Re: Sierrale küünlaid ?
Niipalju kui ma kuulnud olen, siis Motorcrafti küünlad pidid kõige paremini vastu pidama.. Täiendage või parandage, kui eksin...
alles üleeile tööjuures ühed kurtsid kui kehvad on ngk omad. Ise läheks kah motorcrafti teed.
Ma vahetasin ka oma sierral küünlad ära ja panin ka motorcrafti omad. Need pidid fordile kõige paremad olema
Õnneks oli Fixus´ses originaalküünlad kohapeal olemas ning läks ostuks. Hinnaks 82 kr/tk !
Nüüd on vaja vaid tahtmist ja aega, et pooleks keeratud küünalt plokist kätte saada !
Loodame, et mootor tõõtab siis ikka sama hästi ka edaspidi !
Ah jaa, aastal 1999. pakuti sellele BFS32C nüüd BFS32C1. Huvitav mis neil vahet on ?
Elektroodide vahe sel ajal 0.8mm ja nüüd 1mm tehasest ?
Kas raadio takisti asub sellel autol rootoris ?
Küünlajuhtmete takistuse mõõtsin kah ära:
45cm - 10.2 kOm (Ford 18188 Suppression 0710) - Süütepooli kaabel.
63cm - 3.3 kOm (Beru silicone PowerCable Typ R120-090)
63cm - 3.25 kOm (Beru silicone PowerCable Typ R120-090)
85cm - 13.9 kOm (High temperature duble silicone ISO 3808) See on ainuke uus kaabel
93cm - 4.8 kOm (Beru silicone PowerCable Typ R120-090)
Arvatavasti peaks NoName kabla ära vahetama Beru vastu siis kõik ühtlasd !
ei tea, kuid mina olen ikka tehase info järgi pannud (0.8mm) ja seda ka sierra järglaselSam kirjutas:Elektroodide vahe sel ajal 0.8mm ja nüüd 1mm tehasest ?
mul sama teema ,motorcraft....pidi kõige parem olema..no wähemalt soovitati...boschi omad pole head w?
ei pidavat olema jah, kuigi peaks ütlema et mul on nad praegu peal ja töötavad, sama ka teisel 2,9'l, tulevik näeb kindlasti motorcrafte
Ah jaa, kui palju peaks olema rootori takistus ?
Hetkel mõõdetuna, oli 1.1 kOm !
Kindlasti ei ole kasulik kasutuda kaableid, küünlaid ja rootorit mis omaksid kõik raadiotakisteid !
Piisab vaid ühest !
Piisab vaid ühest !
Ah see pole head on mingi müüt 80.-st. Mul olid RS-i peal näiteks 4 käpaga BERUD ja mootor töötas väga hästi ja minu meelest isegi paremini kui uute margipõhiste Motorcraftidega.
