Klõbin mootoris
Klõbin mootoris
Nii ma tahaks siis küsida et mul ford sierra 2.0i ja kui mootori tööle panna hakkab mingi klõbin mida rohkem pöördeid anda seda kõvemaks klõbin läheb.
Et äkki oskate mingit nõu või abi anda??
Re: Klõbin mootoris
Klõbin jääbki kestma või kaob natuke aega pärast käivitamist?Dohc või ohc mootor?
Re: Klõbin mootoris
Minu Zigulil oli kah mootoris klõbin, mida rohkem gaasi andsid seda kõvemaks see läks. Mina noor ja rumal (13a) ning mõtlesin et mis nüüd saab. Ei julgend autoga sõitagi. Pärast isa tuli kuulas korra. Siis painutas õlivarrast sirgemaks ja klõbin kadus.
Re: Klõbin mootoris
dohc ja klõbin on kogu aeg isegi siis kui mootor soojaks läeb
muidu oli kunagi nii et kui mootor külm oli siis oli väike klõbin kui soojaks läks kadus ära.
Mul auto seisis nädal aega taga ots õhus ja peale seda se jama pihta hakkaski:S
Re: Klõbin mootoris
Hüdrotõukurid arvatavasti. Kasuta kvaliteetsemat õli.
Isa Transitil (diisel küll aga põhimõte sama) oli eelmist õli kasutades (vahetas iga 10tuh tagant aga õli oli juu siis kehva, Mannoli poolsünt) sama asi et tiksus päris viisakalt ja vahepeal ei kadunud tiksumine ära enne kui sõidetud oli umbes 300km järjest. Nüüd, kus sees on olnud BP õlid on probleem kadunud.
Palju sa selle klõbinaga sõitnud oled nüüd ?
Küsimus siit siis, et millal õli vahetasid viimati ?
Re: Klõbin mootoris
Noh ma ei oska päris nii öelda kaua on olnud aga nüüd tuleb õlivahetus kuna mul määrati 80 tuhande km õli vahetus ja praegu mingi 79 tuhat ees
Et eks siis paistab kas klõbin kaob ära või siis jääb:S
Re: Klõbin mootoris
pane vähet paksem õli sisse, aitab ka see:)
Re: Klõbin mootoris
paksem õli??
Re: Klõbin mootoris
Paks õli - mõni Kamazi õli, mis meenutab kergelt tavotilaadset ainet.
Paksu õli ei soovita panna, kuna siis külmaga raske käima saada autot.
Pane korralikum kvaliteetne õli sisse ja sõida pikem ots, eks siis näha kas oli abi või ei.
Re: Klõbin mootoris
Mis õli teie soovitusel oleks hea??
Re: Klõbin mootoris
allu14 kirjutas:Noh ma ei oska päris nii öelda kaua on olnud aga nüüd tuleb õlivahetus kuna mul määrati 80 tuhande km õli vahetus ja praegu mingi 79 tuhat ees
ma v6in sulle odavalt paremad t6ukurid myya
Re: Klõbin mootoris
kui paljuga???:P
Re: Klõbin mootoris
aga mis õli teie soovitaks mootori panna mis hea kvaliteetne oleks??
Re: Klõbin mootoris
paljud õlid on kasutatavad.
Lihtsalt enamus õlisid kaotab oma määrde omadused 7000-10000km läbimisel.
10000 on maks õlimäärdeomadustele, peale seda pole enam nii efektiivne.
mina kasutan kõigis oma autodes Valvoline 5W-30 (täissünt) Kindlasti on paremaid, aga sellega siiani rahul - minu autodel hooldusvälp on 10000.
Re: Klõbin mootoris
Suht turvaline valik oleks ilmselt Castrol, Mobil1 ja ehk ka Valvoline.
