Vibratsioon
don-A
Vibratsioon
Postitus Postitas don-A »
Sõites umbes 90-100 km/h tuleb vahest esile vibratsioon, mida on tunda pmt terves autos, kuid eriti hästi roolis. Mõnikord tahab lausa rooli käest ära visata, samas teine kord sõidab täiesti ideaalselt. Veljed on täiesti sirged ja tasakaalus (probleem oli ka talve ratastega), pidurid on kõik äsja hooldatud ja korras, terve alusvanker sain hiljuti remonditud.
On kellegil sellist asja olnud? Terve auto on muidu tip-top korras, suvi ees ja sõidaks mõnuga, kuid see jama ajab närvi mustaks.
IvoK
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas IvoK »
minul oli ühe sierraga taoline jama, ja sellel olid esimesed stabika puksid liiga pehmed, vahepeal sõitis ilusti jooksis otse, sest samast järsku viskas mingi värina sisse ja hakkas ka rooli väristama. Sai vahetatud, sellega sai piirdus. :roll:
Priit
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas Priit »
Siduri lahutamisel jääb kah vibra alles?
don-A
Re: Vibratsioon
Ei teagi :| ...tavaliselt kulgen siis juba rahulikult 5 ndaga, aga proovin järgi.
Edit:
...vibratsioon on ikkagi kiirusega seotud. Vahet ei ole mis käik sees on ja kas lahutan ära või mitte ja nagu öeldud hakkab se 90 km/h'st. Väiksemate kiirustega ei ole vibratsiooni üldse.
Võib siis viga olla kardaanis, kardaanipuks?
xr4
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas xr4 »
velgedel on kõik ühesuurused muttrid(vargamutter väiksem ja kergem)
XR4iPilt
don-A
Re: Vibratsioon
Kõik mutrid ühesugused. Igal juhul võtan esimesel võimalusel kardaani vaatluse alla. Esialgu ei oska viga kuskilt mujalt otsida.
Rainer
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas Rainer »
ma pakuks ka neid stabika pukse mis seal õõtsade sees on oli enda sierral ka samamoodi ,suht järsku hakkas
don-A
Re: Vibratsioon
Leidsin omal vea üles, ikkagi oli kardaan. Täpsemalt see nn vahepukk. Sealt andis kardaan konkreetselt loksuda, ja kui tsentrist väljas oli, siis hakkaski vibreerima. Vahetasin laagri ja kummi ära ja asi korras jälle.
Ehk on see info kellegile kasulik.
Re: Vibratsioon
tänud lahenduse lisamise eest
