Mingi moment nagu hakkas raskelt käima see siis. klotse ja kettaid peaks ikka olema.
piduri võimendi otsad andnud?
mida peaks veel vaatama enne kui võimendi kallale minema.
Piduri pedaal käib raskelt.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
Re: Piduri pedaal käib raskelt.
Jõudu vähe
pidurivõimendi töökorda saad kontrollida nii et seisva mootoriga peaks raskelt käima...kui käima paned siis peaks väga kergeks minema pedaal...kui ei muutu midagi siis arvatavasti on võimendi membraan läbi. teine variant on see et võtad võimendi küljest vaakumtoru lahti ja kui ikka sama raske siis on läbi...kui läheb veel raskemaks siis ei tohiks võimendis asi olla.
