Sai siis mõlemad asjad laiali lõhutud et vaadata kuidas mida sobitada. puhuri mootoril lõikasin töökorras relakaga ülearuse võlli poole maha ja eraldasin ka relakal rootori reduktorist samu võtteid kasutades.
Kiskusin relaka korpusest välja ka staatori ja kõik juhtmed/lülitid ning asusin katsetama kuidas sobib sierra puhuri mootor sinna sisse. Ja minu õnneks läks nagu valatult.
Siis hakkasin vaatama kuidas võllid omavahel suhteliselt täpselt kokku saaks...kuna mootori võll oli peenem kui reduktori oma kerisin sinna veits teipi et saaks võimalikult tsentrisse selle vahelüli, mille teist otsa veits ka puurisin et reduktori võll täpselt istuks..muidugi tuli need võllid ja vahelüli pärast lühemaks teha aga seda pole pildil.
Toppisin kõik kokku kui olin võllid parajaks saanud ning jäi veel nende ühendamise vaev....minu õnneks kukkus reduktor maha ja sealt küljest murdus ära üks kinnituskõrv mis tekitas korpuse ja reduktori vahele piisavalt suure augu et saaks sealtkaudu võllid kokku keevitada. pärast lõikasin pildil paistva ülearuse võlli maha ja sobitasin relaka tagumise korpuse osa sinna peale, aga kuna harjad ei mahtunud ära siis lõikasin sinna augud sisse...siis lasin trelliga külgedelt 2auku sisse kuhu sai kruvid keerata. Need läbisid mõlemat korpuse osa ja ka mootorit seega nende abil sain kõik kinnitatud.
Et harjad ei jääks lahtiselt paistma kerisin ka mõne kihi teipi peale ja vedasin ka juhtmed välja tagant. Plaanis on panna vahele ka ventilaatori lüliti et saaks 3kiirust aga ma arvan et esimene ja teine jääks liiga aeglaseks.
Vaja osta veel krõpsuga tald mis läheb reduktori külge ja siis paar pehmet ketast ning pastat proovimiseks
