Tegu siis Magant 500W võimuga ja mingisuguse 1000w Pioneeriga.Asi selles,ühendan taha,kõik toimib,aga kui kõvemaks panna viskab välja,võimul punase tule põlema.Samas keeran võimus asju maha,siis toimib jälle aga pole bassi suurt eriti.Proovitud kõlarit teise võimu taha,seal nagu mängis.Samuti ka selle võimu taha proovitud teisi bassikaid,ka toimib.Samuti mäletan,et seesama kõlar oli tuttava käes ja sellesama võimu taga,oli sama jama,et peksis välja,et mingi kõlari viga pidi olema.Aga kunagi timmisin ära midagi,et siis jäi tööle nagu,aga enam mitte nii nagu vaja.
Aga äkki oskab keegi midagi kosta.Tänud ette.
Viskab kõlari välja.
Re: Viskab kõlari välja.
pakun sellise variandi, et makist liiga palju tuleb power'it peale ja lööb võimu lukku: "et säästa su kõlarit."
või sain ma su infist valesti aru. ehk on võimalik sul võimu regullida??
Mis võimendi see täpselt on, mis mudel?
Mis supakas täpselt? Mitu mähist, mis takistusega?
Kaabeldus on korralik?
Ega sul võimendisse ometi signaali ei ole võetud maki võimendatud väljundist? Tavaliste kõlarite väljundist ei tohi signaali võtta. Kui lasta võimendaja sisendisse liiga palju võimendatud signaal, siis heal juhul lülitatakse võim "safe mode'i". Sellisel juhul heli katkeb täielikult või on kosta vaikset kehva kvaliteediga heli. Halvemal juhul võib võimendus lülitustega IC läbi põletada.
teine asi see et sul supakal liiga väike takistus, ja võimendi lükkabki valjemal helil kõlari kaitse peale kuna kõlari takistus läheb liiga väikseks. - võimendi jaoks tähendab see lühist väljundis
