Sierra mootor2,0 -dohc- 74KW
Mure selline ,et tühikäigul käib mootor ilusti sõites ühtlase gaasiga hakkab mootor kakkuma .Samas kiirendus on hea kuigi korra nagu pooks aga see pole märkimist väärt.Mootor siis 2,0 -dohc- 74kw karbuss milles võib olla sai .Tänud eete juba .
Re: Sierra mootor2,0 -dohc- 74KW
ööää, kas dohce tehti karbussiga ka?
EDIT: ja ongi, täiesti ulme, mille peale see ford üldse mõtles sellist kone tehes
dohclakal ei ole 74kw,karpaga mudel siis N6C: ja kw peaks 80 vms olema ikka.
1998cc DOHC
105BHP@5500rpm
170NM@3000rpm
bore: 86,00mm
stroke: 86,00mm
comp.ratio: 10,3:1
max. rpm: 6175
carburation: Weber TLD
firing order: 1-3-4-2
1998cc DOHC
105BHP@5500rpm
170NM@3000rpm
bore: 86,00mm
stroke: 86,00mm
comp.ratio: 10,3:1
max. rpm: 6175
kas sa oled ikka kindel et sul on dohc ehk on hoopis ohc?
