Makk ise käima ja kinni
Ma tahan teha nii, et kui süüte sisse keerata, et siis läheb makk ise käima ja süüte välja keeramisel jääb makk ise seisma. Kui samas tahan ka nii jätta, et makki saaks koguaeg sisse ja välja lülitada olenematta süütest. Kas saab seda niimoodi teha, et maki punane juhe jätta maki voolijuhtme külge ja edasi viia süüteluku külge?
Long live 88kw!
Re: Makk ise käima ja kinni
See süüte sissekeeramisel makk tööle läheb võimalus tehasest ju täitsa olemas.
Üldiselt süüte sissekeeramine raadio kuulamiseks on ajuvaba. Selleks on tehasest ACC asend süütelukul, kus siis lülituvad sisse raadio ja muud tähtsusetud tilulilud. Aga see, et saaksid ise makki sisse/välja ka veel lisaks lülitada kui võtit ees ei ole, see nõuab veidi teistsugust lahendust ja ka veidi teistsugust makki, millel selline võimalus mälus eksisteerib...
Tavalise makiga vast nii ei saa ikka...
Äkki leidub mingit skeemi selle kohta. Mul oli mingi imelik pesa seal maki pesas kui auto sain, kindlasti polnud see originaal, nii et pidin ise sinna iso pesa otsa panema. Juhtmetest oli seal ainult 4 kõlari juhet, mass ja +12v.
Long live 88kw!
põhimõtteliselt üks välistab teise. ainus viis kuidas mina näen asja toimivat on panna mingi lisa lüliti vahele kus mingist asendist tuleb läbi süüteluku vool, teises asendis otse akult
