M:Ford Sierra 2.0 74kw 1988
müüdud
Viimati muutis simkaa, 08 Sept 2012, 20:25, muudetud 3 korda kokku.
Re: Ford Sierra 2.0 74kw 1988
nii suured rehvid peavadki vastu käima. proovi ikka midagi normaalsemat, 195/55 või 205/50
Ette proovingi 55 kõrgusega millalgi.Aga esiots tundub kuidagi pehme.Eks näis kuidas peale rehvi vahetust on
Päeval sain teada et klaasipuhastusvedelik ei püsi sees.Muudkui valasin ja valasin aga siis tundus asi kahtlane kui 5L hakkas otsa saama.Ei teadnud kui suur originaalis on ja valasin peaaegu lõpuni, kuni märkasin et üks vanem mees vaatab imelikult minu auto poole.Siis kükitasingi ja oh näe imet seal mu 5L siriseb XD..
Täpsemalt täitsa alt mingi musta värvi asjal on pisike auk sees või midagi sealt puudu..Arvan et voolikud kuna pritsides nagu mootor töötab aga vedeliku klaasile ei tule:(
205-60 R15 ei käinud kuhugile vastu. Olid originaal vedrud veel.
sierramannn
- turist
mis GASi kõlarid uste sees on? ja kas aknad saad lahti vändata ?:D
pakun, et eest vedrud purud. kuna 195/65 15" ei tohiks koopasse käia. Samuti 205/50 16"
sierramannn
- turist
kas see rakvere pill ?
Rakvere pill nüüd jah.
Aknad käivad kõik ilusti alla aga täpsemalt ei tea mis kõlaritega tegu, kuna olid sees ostes.
Vedrude kohapealt ei oska öelda kas katki aga väga pehmed on küll:)Järgmise kuu palgapäeval lähevad loodetavasti vahetusse.
kõik sõltub ka veljest ja asendist milles ratas on. sirgel teel otse sõites pole keegi väitnudki et probleeme on, siis võib kindlasti ka suurema panna.
Ainult keerates käib vastu.Velgede ET ega laiust ka ei tea täpselt aga mõni päev ehk aega uurida vedu seisukorda.
pildi järgi paistavad rohkem väljas kui peaks
Kumm ja koobas suht kohakuti, et väljaspool koobast ei ole
Mõttes mõlkus laiad 13 või 14 tolli plekid teha aga velg tundub kuidagi uhkem.Aga värviga ei tea mis teha.Tahaks valgeid aga eks näis kas üldse midagi teen,vb üritan ainult randi ära poleerida.
Veljed peaks olema audi orig. ronalid. Võin ka eksida aga kui ei siis viimased päris defka.
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
tartus ühel universaal sierral rs15” peal 195/65 ja käib kah esiratas koopasse kui juhtub keerama samal ajal kui mingi suurem ebatasasus on. Muidu näeb päris maastur välja
Kas sinu sirts seisis eile põhjakeskuse ees?Nr ei vaadanud aga sama kerega ja sama värvi oli.
