Dohc puterdab
Dohc puterdab
Küsimus selline et mingi 2000 pöörde juures jupsib, söites ainult kohapeal gaasitades jebib ainult siis kui vajutad kiiresti pedaali mingi 1500 pöörde peale umbes siis hakkab jukerdama ja sureb välja???
auto on 92 aasta dohc
Viimati muutis kermz, 29 Nov 2011, 17:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Dohc puterdab
kubilius kirjutas:bensupump?
Välistatud!
Re: Dohc puterdab
miks välistatud?
Ei saa piisavalt kütet peale kiirendades ja hakkab puterdama. Seda ennegi nähtud
Edit:Muidugi seda siis, kui peale 2000rpm ka sedasi teeb.
Kui ei, siis võib olla ka gaasiklapiasendi anduri viga.
58171849 - Janar
58171849 - Janar
Re: Dohc puterdab
Asi ongi selles et 2500 pöörde juurest ei tee midagi enamkubilius kirjutas:miks välistatud?
Re: Dohc puterdab
See on ainult pöörete vahemikul 1800-2300 umbes. Benapump vahetatud eelmisel suvel.
Re: Dohc puterdab
siis küll. Proovi gaasiklapiasendi anduri pistik tagant ära tõmmata ja proovi, kas muutub paremaks.
58171849 - Janar
58171849 - Janar
Re: Dohc puterdab
Lisaks veel nii palju juurde, et kui hakkad selle anduri viga "välistama", siis võta pärast pistiku eemaldamist akuklemm ka maha nii 10-15ks minutiks. Siis nullib aju ära. Muidu töötab eeldatavalt vigase anduri andmetega edasi. Ja ega see aju "reset" niisama ka paha ei teea tavaliselt. Algul võib muidugi natuke trikke teha, kuni ennast jälle mootori tööga nö kurssi viib. Mu arvamus ei pretendeeri muidugi puhtale tõele, aga samas tundub selles siiski natuke loogikat olevatkubilius kirjutas:siis küll. Proovi gaasiklapiasendi anduri pistik tagant ära tõmmata ja proovi, kas muutub paremaks.
Ja, kui viga peakski selles gaasiklapi asendi anduris olema, siis mul on samasuguse auto pealt pärinev üle...
Re: Dohc puterdab
tömbasin gaasiklapi asendianduri juhtme tagant ja auto ei käind enam üldse.
Re: Dohc puterdab
aju viga ka polnud
ei oska keegi aidata?
Re: Dohc puterdab
Mina vaataks küünlajuhtmed ja küünlad üle. Võimalusel prooviks teisi küünlaid.
Re: Dohc puterdab
küünalde viga polnud, ei tahaks hästi uskuda et juhtmete viga
Re: Dohc puterdab
Mul endal kah sarnane häda tekkind. Alguses oli ainult aeg-ajalt, nüüd on mootori soojaks saades samamoodi, et kuskil 2000 pöörde juures ei kogu enam üldse kiirust. Ainult siis kui gaas põhja vajutada, läheb normaalselt edasi. Siis on ka mootori töö ühtlane. Tühikäigul ka pöörded kõiguvad. Et tühikäigumootor see olla ei saa ikka, sest muidu tüstetud pööretel ju käiks korralikult? Kas võib ka olla, et gaasiklapiandurit peaks samuti testima?
Re: Dohc puterdab
tühikäigu mootor ?
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Dohc puterdab
Mul oli ka selline jama kunagi et poos mootori kinni vahest mingi 2000 pöörde juures ja jõud nagu kadus jne... Kui gaasi põhja lõin siis hakkas jälle liikuma nagu loom. Vahetasin lamdaanduri ja viga kadus. Võta sa nüüd kinni kas sul sama jama aga üks varjantidest võib olla küll. Ma ei oskand ka enam kuskilt otsida sest ülejäänud asjad olid juba kõik proovitud ja lõpuks näkkas.
