K: Tagatrumlite värvimine..
CityRed
Postitus Postitas CityRed »
Tuli mõte et punasel noolel (Loe:sierral) tagatrumlid ka ülevõõbata.. Ennem poest küsimist ning müüa kõige kallima värvi kiitmist ja soovitamist mõtlesin, et küsin siit.. Nimelt jah, et mis värviga ning kuidas keegi neid värvind on? Kuidas selles mõttes et kuivõrd seda alt traatharjaga nyhkima peab jne ...
Terw,L.
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
Endal värvimisega kogemusi ei ole, aga mu klubikaaslased tegid seda hiljuti. Tegu oli küll pidurisupportitega, aga tehnika peaks vist sarnane olema?
Võib-olla on abi http://www.ccg.ee/forum/viewthread.php?tid=426
tamar
Postitus Postitas tamar »
Mul on värvitud, ka punaseks.
Asi käis nii: Ratas ära, terasharjaga kiirelt üle, buvanol peale. Siis lase umbes ööpäev seista et buvanol ikka mõjuks ja tõmba värv peale. Noh kuna sa tahad autot varsti mahamüüa siis tõmba kohe punasega üle. Ära hakka kallist värvi sinna raiskama, nagunii seda kõike näha eijää valuvelje pärast ja jääb veljetaha. Ise värvisin odava sadolini autovärviga selle üle ja pintsliga.
http://tamar.relibet.ee/displayimage.php?album=21&pos=6
Kehva pilt a vajuta peale siis nagu suurendab ja saab aimu veits. Kusjuures värvitud eelmine kevad see trummel nii.
CityRed
selge , tänud , mõtlesingi just et krt kas kuumaga kooruma ei hakka ja maha tulema nõmedalt...
Aga eks jah , tuleb värvi vaatama minna :wink:
Muidu sama küssa ka plastik stangede kohta? Et sinna peab mingi plastiku värvi ostma ja kas tuleb alt millegagi kokku ka teha,et elastsem oleks kuidagi?
Parimatega, L.
Hõljuk
Postitus Postitas Hõljuk »
Plaststange puhul plastikukrunt alla.
Found-On-Road-Dead :(
tamar
Kui sul on sääne must stange nagu vanematel massenatel on siis sellejaoks spets mastiksitaoline asi olemas millega ülevärvides pole absoluutselt arusaada et oleks värvitud ja toon on 1 ühele tehase omaga. Ja muidugi on ilusam kah stange kohe.
CityRed
selline nagu punane kohe?
Kust muidu seda osta saab ning äkki oskad mingi täpsema nimetuse anda? :roll: Palju maksab umbkaudu kah:D
