Probleem on selles, et isegi kui mootori temp. on normaalses piiris puhub salongi sooja kehvasti. Vahetasin ära termostaadi ning proovisin ka suure hoolega termostaadi korpuse küljes olevast august õhku välja ajada kuid tulemus on ikka sama. Salongiradika lõdvikud on päris kuumad, kuid ventikas taga ei puhu salongi ikka väga kuuma..leigeks jääb. Kas on võimalus, et salongiradikas on tõesti nii umbes et sealt lihtsalt vedelik läbi ei käi, kuid kas siis ei peaks radikast väljajooksev toru olema külmem kui sissejooksev?
Vaatasin üle ka selle klapi mis temperatuuri muudab. Liigub ilusti kuuma ja külma piirkonnas.
Kas saaksin põhimõtte pärast salongiradikat läbi pesta kuidagi/millegagi ilma, et armatuuri peaksin lahti kakkuma
K: Ei puhu piisavalt sooja
2.0 OHC 91.a
Re: K: Ei puhu piisavalt sooja
Tervet armatuuri ei pea maha kiskuma selleks...
Ilmselt peaks piisama ainult armatuuri alumise osa eemaldamisest.
senimaani kestab..lasin äädikalahust läbi ning mõni atmosfäär õhku ka. Sai palju paremaks kuid uut ei viitsi praegu külge hakata sakutama
2.0 OHC 91.a
tunduvamalt lihtsam oleks Opeli meeste tehnikat kasutada olnud...
mis see opeli meeste tehnika on?
