woofrile õhuauk aknalauda
Punn põhja!
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
Nimelt suskasin pagassi bandpass woofri...Peoneegri oma...kuna ta inverterid pole suunatud üles siis ei tea kuhu kohta auke taha aknalauda teha, et tymm salongi paremini kostax. tegu on siis sedaan sierraga.
on seal üldse vahet kus augud on? sest ega mina ei tea kuidas need helilained seal liiguvad :lol:
servadesse oli muidu plaan panna mingid kompod et taga mid-bass ja kõrged ka ikka olex, sest originaal kõllid rändavad naiska toyotasse :D
powered by 2.0 Ohc
dts
Postitus Postitas dts »
Kuhu siis inverter suunatud on? Samas kas on vaja mingit auku salongi? Mul näiteks kinnine kast pagassis ja mingit auku salongi ei tule ning matsub küll.
Siis see ka veel, et kas sul on käetoega tagaiste? Lõika käetoe tagant plekk ära. Netist kunagi leidsin lehe, kus sedasi tehti. Siis mingi poest ostetud tihendiga tehti veel servad plekil ilusti ära ja tulemus oli väga bueno.
TOm
Administraator
mul see kast on selline ristkülik mis püsti ei mahu akna laua alla...ta ongi tglt vist pikali mõeldud...ja inverterid on kasti otsas...suunatud vasta tagumist tiiba.
Käetugi on olemas küll aga selle taga on kohe võim...mujale teda kinnitada ei tahax. seal ei saa ta asjadega pihta mis pagassis lendavad aegajalt :D muidu lõikax sinna jah augu sisse
powered by 2.0 Ohc
tamar
Postitus Postitas tamar »
dts kirjutas:Kuhu siis inverter suunatud on? Samas kas on vaja mingit auku salongi? Mul näiteks kinnine kast pagassis ja mingit auku salongi ei tule ning matsub küll.
Mul kah seal auk sisse tehtud. Heli tuleb tunduvalt paremini salongi.
Visible
Postitus Postitas Visible »
Äkki täpsustaksid kuhu inverterid täpselt suunatud, endal paar ideed kuidas see lahendada, kuid praegu suhteliselt raske öelda, enne vaja see paigutus teada saada. :)
TOm
Administraator
inverterid on suunatud vastu tagumist rattakoobast.
aga aknalauda teex vist ikka keskele augu, kuna äärtes on peatoed mis ilmselt summutavad mingil määral bassi. helilained hakkavad seal põrkuma ja summutavad üxteist
aga teretulnud on kõik ideed :) peax igast variante katsetama
powered by 2.0 Ohc
Visible
Nagu siis aru saan on need küljel ?
See on nendest variantidest küll kõige halvem vist. Üks võimalus oleks need torud/toru sealt ära lammutada, uus sein sinna ilma inverteri auguta ja siis teha inverterid natukene pikemast torust ja suunata need tagumisele aknalauale, muidugi ei tohi inverterite pikkust väga palju suurendada, kuna siis pole enam nendest kasu ja võivad veel helipilti hoopis kahjustada.
Teine võimalus oleks inverterid teha küljele mis toetub vastu istme seljatuge, sealt saagida käetoe tagant see plekk välja ja inverterid sealt salongi suunata. See oleks isegi parem variant kui minu eelmine pakutud.
Muidugi ei tea kas neid võimalik teostada ka, kuna mul puudub täielik ülevaade kasti ehitusest ning üldiselt kui minna juba sellise ümberehituse teed siis oleks mõtekam selle bandbass kasti mõõtude järgi mõtekas teha ise uus bandbass kast mis sobiks ilusti pagassiga ja saaks ka inverterid algselt nii paigutada nagu vaja oleks. :wink:
TOm
Administraator
pikemate kaalutluste järel jääb vist ikka see variant, et käetoe tagant plekk ära saagida. seda originaal kasti ei tahaks küll ära lammutada :P
powered by 2.0 Ohc
tamar
TOm kirjutas:pikemate kaalutluste järel jääb vist ikka see variant, et käetoe tagant plekk ära saagida. seda originaal kasti ei tahaks küll ära lammutada :P
Puuri augud häste tihedalt ette, siis võta meisel ja löö välja kogu kupatus.
Lõikuriga lõigata eisaa, rikud ära riide ja saagida on mõtetu.
TOm
Administraator
tikksaega saab...kui osta saeleht, mis metalli nüsib.hetkel seal puidu oma aga sellega ei kannata nmetalli saagida
kuna aknalaud on ymber tehtud ja sinakasmusta fliisiga kaetud, siis sinna ei puuri yhtegi auku enam :D
niiet varsti peab võimule uue koha otsima ja kui aega saab, siis käetoe auk tyhjaks saagida.
powered by 2.0 Ohc
tamar
TOm kirjutas:tikksaega saab...kui osta saeleht, mis metalli nüsib.hetkel seal puidu oma aga sellega ei kannata nmetalli saagida
Kuna äär jääb terav katke see kindlasti tihendiga, mina eikatnud ja tulemuseks lõhkised sõrmed :cry: . Ärge öelge et ``aga ma kätt sinna eitopi`` küll topite seda ma tean, alati tahab keegi vaadata kas sealt ka tümakat tuleb.
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
Ma ei ole viitsinud midagi lammutada :lol: kõigeparem bass on ikka siis kui istme seljatoe alla lasen :twisted:
