K:õlipunni kohta??
K:õlipunni kohta??
Mida tegema peaks kui õlipunni poldil keeramis nukad maas?
Kas mutter otsa keevitada?
Välja puurida?
Ehk keegi on sellise murega kokku puutunud :?:
Re: K:õlipunni kohta??
esiteks et seda probleemi vältida, siis ei tasu aju puudumise tõttu valepidi keerata lahti :D
teiseks, kas sa siis tõesti enam kuidagi muudmoodi seda välja ei saa kui pead keevitusega kallale minema või puuriga, või on jälle probleem aju puudumises.
kolmandaks võid oma mõistust kasutada ja pisikese monkey tasemel lihtsalt kuvaldaga karteri alt ära lüüa et uus panna või lihtsalt mootorit vahetada.
neljandaks, kui sa tegutsemise variante juba tead siis ei ole mõtet siit ju üle küsida, sama moodi nagu autode ostmisega, kust tsenseeritud me teame nende soome autode seisukorda?
Priit
Postitus Postitas Priit »
tann15 kirjutas:Mida tegema peaks kui õlipunni poldil keeramis nukad maas?
Välja puurida?
Endal oli just sama mure. Aga ei pea ju asja nii keeruliseks ajama. Meisel ja haamer kätte ja kui natuke lüüa oskad, tuleb lahti küll. pärast pead muidugi uue punni panema, aga see ei ole ju kah eriline probleem. Mul oli mingi imelik punn kah-13võti ei mahtunud pähe ja 14 viskas üle...(sama ka padrunitega) Ma sinu asemel seal õli sees väga keevitama ei hakkaks :P Minu soovitus siis, et alusta ikka lihtsamalt, ehk siis jõuga kallale, keevitus/puurimine ja relakas jäta viimaseks :D
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
ei tea küll, millise mootori kohta küsid..kuid 2.0 dohc on ju alu põhi..seega aitab nati kaasa ka otse poldile pähe koputamine, ennem kui keerama hakkad!;)
tal ju mingi 2,8 ja õli seal puurimise peale küll ei sütti :D muidu kuidas ta mootori töö tempi kannataks :D
Jutt käib dohc mootorist koputasin haamriga ennem peale korduvalt enda dohcil tegin sammamoodi aga see lahti ei tule!!!!!
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
Minagi suutsin oma karteri punnil kandid maha keerata, kusjuures ma kasutasin korralikku padrunit, mitte mingit lehtvõtit. Proovisin p***e keeratud mutrit ka torutangidega lahti keerata, aga kuidagi ei pääsend liikuma. Siis võtsin keevituse kätte ja keevitasin karteri punni otsa ilusa suure mutri ja lõpuks lahti ma ta saingi.
waher
Postitus Postitas waher »
Ka mul sama teema (2,0 dohc),13 võti ei läinud,14 suur jälle,padrunid sama jama...keerasin maha...seda tuleks teha mega hea tangidega..ja siis kui mootor ja õli wärgid kylmad..see natuke mängib..kaasa aidata vb tõesti haamriga..a wäikeste kõksudega..karter ju Al.,kui natuke kõvem litter tuleb wõid salvokelgu karteriks panna ka:Daga ma muidu lähen aretama just...ehk saab midagi...muidu kes läänemaalt on ehk teavad Kukut...see ütles et keevitada mutter otsa ja siis padruniga...et siis pidi tulema..mingi sierrade ja voksvagenite wärk...et ta on ennemgi nii teinud.. 8)
Mure lahendatud:
Kasutasin siis isa käest v6etud veneaegset meiselt ja haamert,paar suuremat kolakat ja käes ta oligi 8) Nimelt see seib mis seal poldi all on on keevitatud vms juba originaalis poldi kylge soovitan vastu seibi lüüa
Priit
tann15 kirjutas:Mure lahendatud:
no ma räägin, et tuleb ikka jõuga kallale minna asjale :lol:
italianopriit kirjutas:
Jh ja soomes murdisn pikalt pead kuidas see lahti saada aga tegelikult asi lihtsamast lihtsam :mrgreen:
zaz
Postitus Postitas zaz »
Mäletan,minu masinal sai küll mutter sinna otsa keevitatud.
Müüa osi 1987 .a universaalkerega tagaotsaavariiga Sierra karavanilt. Mootor 2.0.i 74 kw.
tel56171801. sas.rukus@hotmail.com
lisaks taunuse plekkvelgedega rattad.
zaz kirjutas:Mäletan,minu masinal sai küll mutter sinna otsa keevitatud.
No tegelikult kui ausalt öelda kas siin mingi kysitlus ?kuna sain juba mure lahendatud siis v6iks keegi selle teema lukustada,saab järgmistele kasutajatele abiks ehk :P
Priit
Nonii, tegin teema natuke puhtamaks(täiesti omavaoliliselt ja luba küsimata jälle). Kokkuvõtlikult õlipunni mahasaamisega vaevanägijate ABC:
1)algul niisama koputada haamriga ja proovida keerata uuesti
2)jõuga kallale: meisel ja haamer ning taod lahti(samas olla natuke ettevaatlik, et mitte karterit ära lõhkuda)
3)suurem mutter otsa keevitada ja siis lahti keerata
italianopriit kirjutas:Nonii, tegin teema natuke puhtamaks(täiesti omavaoliliselt ja luba küsimata jälle). Kokkuvõtlikult õlipunni mahasaamisega vaevanägijate ABC:
Ma vaatan jah et see omavolitsemine sul suureks probleemiks :mrgreen:
