K. Küsimus liimitud klaasi eemaldamise kohta ???
Siia see, mis väljast paistab
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
kas keegi oskab öelda mis moodi saaks ise sierra esi klaasi kätte, tervelt ma mõtlen, kuna auto on linnast natuke kaugel siis ei saa seda linna viia ja peab ise kuidaki kätte saama. oskab keegi aidata ???
tänud ette juba :?
Priit
Postitus Postitas Priit »
ise pole teinud aga räägitakse et mingi peenikese trossi vms. lõigatakse eest ära see klaas. ja tihendi eemaldamisel(esiklaas vähemalt) olla ettevaatlik sest kui katki läheb siis uus pidi u. 500 maksma...
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
peenikese traadiga lõikad eest ära jah...seod ühe traadi otsa külge kasvõi kruvikeeraja millest kinni hoida, siis lükkad teise traadi otsa läbi liimi salongi ja salongis poolsesse otsa ka kruvikas vms otsa ja siis hakkad sikutama...teist inimest oleks ka vaja....ja ära klaasi jumal eest vääna kui transpordid...võtad keskelt kinni ja tassid minema...pisemgi koks/vääne teeb klaasile mõra sisse.
powered by 2.0 Ohc
Muhkel
Postitus Postitas Muhkel »
pole see klaas midagi nii nõrk nagu nad siin räägivad, aaga parem karta kui kahetseda!
sierra aknatihend maksab 400.- vähemalt tartus mõnda aega tagasi oli võimalik et on kallimaks läinud.
klaasi saad eemaldada mõne traadiga, eriti hea kui on kitarrikeel, sellega sikutad natuke aega ja valmis ta ongi! jõudu tööle
...Rallisõitjad sünnivad ja surevad vale kummisegu tõttu...
hulleq
Postitus Postitas hulleq »
mul tekkis ka küsimus esiklaasi tihendi osas ??? nimelt kas see tihend on ilma igasuguse liimita ? mul oli suvel nii , et kui sõitsin 15okm/h haapsalu kiirendusele siis lõi tihendi ühe poole lahti ! hiljem panin lihtsalt silikoniga kinni ! :)
ma pole ming turist 8)
IvoK
ja kas se tihend on see mis on kuskil klaasi külles, siis salongis sees pool vääääää :?: :?: või on se tihend mis on väljapool ja mis tuleb väga lihtsalt ära :?: :?:
hulleq
välimine tihend ikka ! :lol:
tamar
Postitus Postitas tamar »
Liimitud ikka, tihend seepärast et sodi ja saast kere ja klaasivahele eiläheks.
Trossiga võetakse ära noh tross vahele. Aga paigaldada vist keff sest liim suht kallis.
hulleq
arvatavasti pole seal spets klaasiliimi , sest muidu kui oleks siis ei peaks seda klaasi kere küljest kuidagi lahti saama ! :(
tamar
hulleq kirjutas:arvatavasti pole seal spets klaasiliimi , sest muidu kui oleks siis ei peaks seda klaasi kere küljest kuidagi lahti saama ! :(
Et siis sierral pole liimitud klaas?
Minuteada ikka on küll, huvitav miks siis 2001a kui uus klaas pandi siis liimi kah pandi.
Liimitud on kaasaegsetel autodel minuteada enamusel klaasid, saadakse ikka see liim lõigatakse läbi nagu
hulleq
liimitud küll aga kas just klaasiliimiga ( spets liim mis on väga tugeva haakumisega , parem kui supper attack ) äkki on mingi nõrgem liim ma mõtlesin ! :D
IvoK
ma rvan et see klaas on tehasest saati peal olnud ja see tehase tökat on mingi eriline pasta, nii et enne saab see sierra otsa seal klaasi alla, kui klaasi liim, peab proovima teras trossiga seda lõigata..
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis »
Klaasi saad lahti lõigata kas trossi või kitarri keelega. Kõigil autodel millel seda teinud olen või näinud kuidas seda tehakse on liim alati sama olnud. Samuti kui autotega tegelesin, siis sai igasugused küljelaiendid ja spoilerid selle sama klaasiliimiga kinnitatud.
IvoK
sellge siis katsun selle klaasi kätte saada trossi ja väikese kiuga :D eks näeb kas saan tervelt kätte.
aga suured tänud kõigile, ehk oli kellegile veel abi sellest. :)
