Juppide sobivus
sierraman
Juppide sobivus
Postitus Postitas sierraman »
Tervist!
Kas 2.0 77kw siduriketas hakkab 88kw DOHC sierrale alla?
Viimati muutis sierraman, 16 Okt 2009, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
waher
Re: Juppide sobivus
Postitus Postitas waher »
nt 74kw pinto õhuregulaatori(see mis seal õhutoru küljes on) panin 2,0 dohc´ile,töötas ilusti.
sierraman
Re: Juppide sobivus
Tänud, kuid nüüd tekkis uus küsimus ja 74kw juppide sobivus enam ei huvita.
Kas Sierradel on sidurikettad kõigil samad ? Lisaks veel küsimus, et kas 77kw siduriketas 88kw alla hakkab või peab seal midagi jeblama?
sierraman
Re: Juppide sobivus
Lähiajal plaanis siduriketta vahetus, arvatavasti ka siis korv ja laager.
Oskab keegi rääkida midagi sobivuse kohta?
tann
Re: Juppide sobivus
Postitus Postitas tann »
Olen vahetanud 1.8 64kW type9 kastiga , 2.0 dohc kt75 kastiga vastu ja siduriketta jätsin sama, ka korv tundus sama, aga lihtsalt 1,8 oma nägi halvem välja.
Tsakk
Re: Juppide sobivus
Postitus Postitas Tsakk »
ei käi küll otseselt mootori teema alla aga kas 90 a universaal sierra 2,0 -dohc- 88 kw bensiini paak sobib 87 a 2,0 77 kw sedaanile?
ette tänades !
waher
Re: Juppide sobivus
pm peaks minema kuna kinnitused ju kõik samad...ma ei usu et erinevad on...sellel sedaanil väline või sisene pump?
Tsakk
Re: Juppide sobivus
väline.
waher
Re: Juppide sobivus
krt ma pole välimisega kuigi kursis...dohcil on pump sees...ja paagi peal on ta,diameetriga 10-15cm ehk,paagi välisel peaks küljepeale tulema pump ja mingi vooliku laadne asi peaks külje pealt käima..selles võib see vahe olla...aga kui sa dohci paagi või noh pritsungi paagi paned ma usun et nii annaks midagi leiutada isegi.
Tsakk
Re: Juppide sobivus
okei Tänud vaatan mida teha annab siis :)
Tsakk
Re: Juppide sobivus
aga dochi paak ikagi ei sobi:(
