sedaanile el aknad panna ?
hulleq
Postitus Postitas hulleq »
et siis kas keegi on ise teinud ? ja kui on siis võiks siia kirjutada ja joonistada ! kuidas paigaldada süsteemi ja kui palju läks maksma kokkuvõttes ?
ma pole ming turist 8)
tamar
Postitus Postitas tamar »
300.- on aegajalt komplekte saada. Hoia silmad lahti ja uuri asja, originaale juba kehva paigaldada.
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
oma sedaanile panin juhipoolse el. akna :P
polnd rasket midagi...pool päeva otsisin õigeid kinnitusauke aint :D
powered by 2.0 Ohc
tamar
Siis ma pole ainuke kes otsis pool päeva üheuksetarbeks auke ja teiseuksetarbeks teinepool päevast kulus.
Originaali juba paras jamamine sättida siis ise ehitada ja paigaldada :lol:
Draqula
Postitus Postitas Draqula »
Kuda nende mitteoriginaalide vastupidavusega lood? Näiteks praegu talvel, kui aknad aegajalt kinni jäätuvad jne?
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Millised need mitte originaalid on ja millised need originaalid on :?: :?: :?:
kõigil sierradel peaks ikka originaalid olema. ja peaks ka kinnitus aukude poolest enam vähem täpselt uste sisse istuma.
või ma eksin. :?: :?: :?: :?: :roll:
tamar
Ostad kuskilt sierra originaal aknatõstukid, 4ukselistel on see ühtemoodi ja 2 ukselistel teistmoodi. Lihtne, sest ühel on suurem aken, mispärast on teistmoodi tõstuk.
Ostad skorpa tõstuki ja pead ümberehitama, siin mõned teinud kriss vist tegi ja dts ehitas rs2000 omast.
Istub jah kinnitus aukude pärast ilusti sisse, aga seda ``õiget`` nurka annab otsida, et kõikidesse aukudesse läheks ja aken normaalselt kah istuks. Augud kõik olemas, aga nagu ka Tom ütles ja nagu ka mina ütlen et õigesse auku sobitad seda pool päeva :)
Minuteada polegi tehtud nö mitteoriginaale aknatõstukeid. :roll:
xr4
Postitus Postitas xr4 »
XR4jale tõstisn teise samasuguse pealt lihtsalt ümber ja ei läinud pool päeva aukude leidmisega :roll:
Bengt
Postitus Postitas Bengt »
Keegi oskab öelda kas sierra EL-id sobivad escortile?
hulleq
aga kas keegi on ka tavalised vändad välja vahetanud el akende vastu ? ja juhtmed ka ise vedanud ? kui ja siis kuidas need juhtmed vedada ? kas otse akule ? mingi kaitse ikka vahele kui otse akule ? või kuidas ? ei tea äkki valgustate mind selles osas ?
tamar
hulleq kirjutas:aga kas keegi on ka tavalised vändad välja vahetanud el akende vastu ? ja juhtmed ka ise vedanud ? kui ja siis kuidas need juhtmed vedada ? kas otse akule ? mingi kaitse ikka vahele kui otse akule ? või kuidas ? ei tea äkki valgustate mind selles osas ?
Ma sulle rääkind ju. ÄRA KARDA, kaitsme vahele paned ja ise plussi ja miinust kokku ei aja siis midagi p.... ei keera ja särtsu kah eisaa.
Sry aga miks te inimesed kardate proovida, ma küllalt asju p..... keeranud proovimise tõttu, kuid olen saanud targemaks ja järgminekord tean ja oskan paremini.
Pealegi mina tõmbasin OTSE akule juhtmed ilma ühegi kaitsmeta ja ei juhtunud kah midagi.
Kui sa niikaugel ei elaks tuleks ja veaks sulle need juhtmed ca 10mindiga ära.
edu :wink:
MJack
Postitus Postitas MJack »
panin väntade asemele el.aknad ja toite võtsin sigareti süütajast!
anda19
Postitus Postitas anda19 »
miks on vaja kuskilt sigarisüütaja alt toidet võtta ? kui on olmas tuhatoosi taga ymar pistik mis on el akente oma koos kaitsmete ja värkidega yhenduses mõningatel pole kyll uksesisse juhtmeid välja veetud vaid jäävad salongi jalgade juurde posti sisse
Tehnic
Re: sedaanile el aknad panna ?
Postitus Postitas Tehnic »
ma Pakun et see sigaretisüütaja juhe hakkab päris kergelt kärssama kui midagi lüliti peale kukub :mrgreen:
Re:
anda19 kirjutas:miks on vaja kuskilt sigarisüütaja alt toidet võtta ? kui on olmas tuhatoosi taga ymar pistik mis on el akente oma koos kaitsmete ja värkidega yhenduses mõningatel pole kyll uksesisse juhtmeid välja veetud vaid jäävad salongi jalgade juurde posti sisse
mina avastasin selle juhtme siis kui olid ülejäänud juhtmed veetud :D
