K: Plokikaan!
reimoH
K: Plokikaan!
Postitus Postitas reimoH »
Tervist! Küsimus siis selline ,et kui palju võib plokikaanest maha võtta 2.0dochil kui teab keegi?
Re: K: Plokikaan!
mis kütusega sõita tahad?
reimoH
Re: K: Plokikaan!
No palju siis 95-ga sõites ja 98-ga?
Re: K: Plokikaan!
95'ga palju ei saa ja 98 saab natuke
probleemiks on originaal surve aste mis juba 10,3
reimoH
Re: K: Plokikaan!
Siis mingi 0,1 või 0,2 umbes jah?
Re: K: Plokikaan!
otsisin natuke
Not sure of the distortion limits but I know you can't skim the head. It's got nothing to do with the compression ratio though. It's because the head face is surface hardened somehow. When you skim it, the metal becomes too soft and will quit in a very short time. I have heard of skimmed heads giving up the ghost after a couple of thousand miles.
Re: K: Plokikaan!
aga vaata, äkki saad 2,3 vända panna, siis peaks saama nii surveastme ülesse, kui ka töömahtu juurde, kuid peab vaatama kui kõrgele kolvid siis tulevad kuna 2,3 stroke on 90mm ja 2,0 on 86mm
Jesper
Re: K: Plokikaan!
Postitus Postitas Jesper »
See karastamise jutt on küll valus BS. Mingi 0,1mm lihvi on mõõtmisviga/rutiinne taastusremont, mitte maha võtmine. Seda isegi ei märka.
Üle selle on "tuuningu eesmärgil" jällegi pointless, sealt mootorist nagunii jõudu ei tule ja kunagi ta normaalselt käima ei hakka, mõttetu on raha raisata.
Re: K: Plokikaan!
Jesper kirjutas:See karastamise jutt on küll valus BS. Mingi 0,1mm lihvi on mõõtmisviga/rutiinne taastusremont, mitte maha võtmine. Seda isegi ei märka.
jah jesper ma saan aru et sierra ja mondeo ning nende tehnika on valus -tsenseeritud- kaasa arvatud muidgi nende omanikud, kuid äkki viitsid siiski selgitada mõistet et normaalselt käima, mitu % peab olema kw kasv ja kui palju rulli selleks võib kasutada, ning kui palju peab ise tööd ära tegemaja kui palju võib sisse osta.
Jesper
Re: K: Plokikaan!
:) kuna sind huvitab vaidlemine rohkem kui info, siis las ta jääda...
Jaan
Re: K: Plokikaan!
Postitus Postitas Jaan »
Mondeo tehnika on väga ok, kuna seal on vaese mehe Cosworth e 2L Zetec vahel ja käigukastiks MTX-75.
10k eest saab sinna sisse sepistatud kepsud,kolvid ja siis kannatab ilusasti 3-400 jõudu.
Re: K: Plokikaan!
Sierrale annab kaane lihvimine päris palju juurde,enda nelikul oli max maha lastud ja jõudu oli ikka loomamoodi :P
Hulkur
Re: K: Plokikaan!
Postitus Postitas Hulkur »
Fordi mootoritest kahjuks ei tea aga volkari mootorite kohta räägitakse, et kui tahad üle 250 Kw siis pead sisu juba hakkama vahetama.(Jutt siis 1.8 bents mootorist) Sa võid panna sinna sepis keps/kolb kuid kui juhtimine ikkagi vale siis ei aita ka need..
